Гольф3 1.8 моно 95 год
Сообщение Ilya_9311 » 17 дек 2017, 20:12
Добрый вечер, подскажите в чем проблема, не заводится сутра когда стало сыро, до снега заводилась без проблем и постоянно заливает свечи, чистишь свечи заводится почти идеально но троит, с чем может быть связана проблема и как ее решить, свечи и провода новые
Гольф 3 1,8 моно 95 год
Ilya_9311
Re: Гольф3 1.8 моно 95 год
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2017, 10:57
Проверьте катушку, часто бывает, когда сырость, она начинает пробивать на корпус. Если она грязная, то можно попробовать ее снять и как следует вымыть.
Сообщение msv1901 » 27 янв 2021, 10:39
если свечи заливает то зажигание надо выставтить
msv1901
Машина: гольф3 1995
Сообщение Big BOSS » 19 мар 2021, 18:38
я не спец по моновпрыску да еще и в гольфе, но скажите пусковая форсунка есть ?
у меня были проблемы с двиглом еле заводился (то работает (хреново) то ваще глохнит) тоже вроде все было ок и бензонасос работает и искра есть и ....т.д и т.п., поменял свечи, прочитсил форсунки, поменял масло :), затянул болты на колесах :) ни фига.....( только после выявления мелких глюков в разных разъемах и разборки релле бензонасоса все заработало как часики, вспоминая все эти поиски я очень удивляюсь что это было сделано на трезвую голову, вот например было выявленно что пусковая форсунка не работала из-за того что терморелле не довало уверенную массу глючило на один Ом !!! почему ? оказалось что байда на котором крепится терморелле пусовой форсунки (там же термостат и все такое) не дает массу в ноль ???? на шпильках (которых она привинчена) ноль на ней один Ом ??? оказалось что между гаечкой и "байдой" есть шайбочка малость поржавелая......суть в том что не надо придавать мало внимания мелочам !!!
Big BOSS
Машина: фольксваген гольф 3
