ПОДСКАЖИТЕ.само включается зажигание.В ЧЕМ ДЕЛО?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:16
Васильев Сергей
начало само включаться зажигание(сигналка без авто зап),прихожу а приборка включена как в первом положении ключа зажиг.завел,поработала.заглушил всё норм.через время опять таже фигня.
отсоеденил контактную группу,так всё и горит.реле все в норме.генератор тоже отсоединял.
в чем может быть проблема?
Re: ПОДСКАЖИТЕ.само включается зажигание.В ЧЕМ ДЕЛО?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:27
Попробуйте отсоединить фишку от выключателя стоп-сигнала.
