Внезапно глохнет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:58
любознательный
Обратил внимание что расположение блоков реле на Гольф3 и Гольф 3 вариант различаются на docbaza предлагают но открыть не смог.Подскажите у кого есть схема?Замучил уже этот глюк
Re: Внезапно глохнет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:07
То есть блок реле у вас находится не под торпедой со стороны водителя?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 03:31
любознательный
Андрей,все находится там же,только под другими номерами.Например:вместо 24-53,вместо 16-18,вместо 17 опять 53,вместо 18-21 и еще три релюшки без номеров.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 03:33
любознательный
Ошибка.:6 релюшек без номеров
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:03
любознательный
Андрей.Проблема решена.Подвернулся хороший электрик.нашел причину.Была кинута "сопля" от предохранителя к сигналу прежним хозяином.И контакт терялся от тряски.Провод был плюсовой,запитана приборка,катушка.Сейчас этот провод переброшен в более надежное место.Всем спасибо.
