Перестала заводится по непонятной причине
Сообщение Striker185 » 10 сен 2017, 19:35
Все добрый день! Помогите кто сможет
Ситуация такая сложилась, у меня vw golf 3 автомат и при включении зажигания должна загореться лампочка температуры, а после только заводить, а сейчас она не загорается и не заводится в чем может быть дело?!
Striker185
Машина: VW Golf 3
Re: Перестала заводится по непонятной причине
Сообщение Андрей Т. » 14 сен 2017, 07:22
Сел аккумулятор, причем в сиську. У вас хоть что то загорается на панели ??? Если нет, смотрите еще замок зажигания
Сообщение Striker185 » 14 сен 2017, 11:20
Да, ручник. Стартер крутит нормально, аккумулятор показывает заряд нормальный
Striker185
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 15 сен 2017, 09:14
Проверяем предохранители, заземление, надежность соединений и контактов, замок зажигания. Но не меняем, а проверяем!!!!
Сообщение Воронин Виталий » 18 сен 2017, 08:42
Помогите пожалуйста, уже все перебрал. Перестала заводиться.гольф3 1.6 101л. При повороте ключа 1 искра с катушки зажигания есть , но как пытаешься заводиться, искры с главного провода не идут, думали на катушку, поменяли , все тоже самое , светодиодами катушки проверяли (горят) Бензин поступает, стартер крутит , искр с основного провода нету, реле целое. В чем может быть проблема?
Воронин Виталий
Сообщение Striker185 » 18 сен 2017, 11:28
Все проверили, оказывается не идёт ток на центральный провод, в чем может быть дело?!
Striker185
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 20 сен 2017, 22:38
В предохранителе , в соединении..в фишках..нужно искать.
Сообщение BigMoto » 26 сен 2017, 11:34
Плавающий контакт или его отсутствие это очень распостраненная проблема на этих машинах. Едьте к электрику, он прозвонит всё по схеме и найдет причину. У меня тоже была такая проблема, неделю в гараже колдовал с тестером, потом плюнул, отвез к электрику и он за 2 часа устранил неисправность. После того как нашел всего навсего заменил проводок и заизолировал.
BigMoto
Машина: Volkswagen Golf
Сообщение любознательный » 12 окт 2017, 13:00
У меня та же проблема Гольф 3 вариант.Дв.ABS.!994г.в.Глохнет на холостом ходу,при парковке,на светофоре,после стоянки.При включении зажигания панель не горит,стартер крутит.Ни к клеммам аккумулятора,ни к предохранителям,ни к датчику Холла претензий нет.Постоит 10мин.панель загорается,запуск успешный.Поменял КГ замка зажигания,проблема осталась.Может где то защита сигнализации?Уже голову сломал.Помогите.
любознательный
Машина: Golf 3 вариант
Сообщение любознательный » 13 окт 2017, 11:08
Мне пришла информация что моя проблема кроется в реле К20 и реле К22.Просьба разъяснить.На схеме К22-не используется
любознательный
Сообщение Шалашов Иван » 01 ноя 2018, 22:28
Здравствуйте. Golf 3 1.6 бензин 1997 года выпуска (AKS мотор)
Есть такая проблема, машина перестала заводится, до этого заводилась с пол оборота, скажите как проверить датчик холла не исправен или катушка?
Пробовал такие варианты:
1. Вставлял провод в центральный штекер датчика хола и кидал на корпус + вставлял свечу в провод идущий из катушки и также кидал на корпус, при включенном зажигании искры не было.
2. При включенном зажигании проверял вольтаж датчика хола мультиметром, показало 12 V.
Не могу понять в чем неисправность в датчике холла или в катушке!!!
Подскажите пожалуйста что делать. Заранее спасибо.
Шалашов Иван
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2018, 21:32
Я бы начал проверку с катушки. К ней подходит три провода. Плюс 12в, минус (земля), и управляющий.Подаем плюс и землю, а управляющий тыкаем на массу. Должна появляться искра.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
