Бензонасос
Бензонасос
Сообщение Roman43432 » 03 сен 2017, 00:39
Доброй ночи! Скажите пожалуйста, такая вот проблема, мучает почти два месяца. Куда только не обращался не могут выяснить причину. Машина гольф 3, абу 1,6 1994г, почему то стала иногда не заводиться. Грешил на крышку трамблёра, поменял крышку вместе с бегунком, поменял бензонасос на новый, а также топливный фильтр, думал всё, поездил недели две, а она опять не завелась. Начать копать проверил напрямую через акум, насос работает, проверил предоханитель 18, тоже целый, реле шёлкает, поменял на другой тоже есть щелчки, даже поставил отечественный 4-х контактный не помогло, а когда решил проверить она завелась, сделал пару кругов вокруг дома, а на следующий день она опять во время поездки начала грохнуть чувствовали провали, начала на ходу глохнуть и сама же заводилась и так несколько раз, а потом заглохла совсем, ну вот опять мучаюсь и пытаюсь найти причину.
P.s напрямую через акум работает насос, пред 18 целый, реле шёкает, а так через фишку не работает, в чем можеть быть причина, буду очень признателен за любую информацию, заранее спасибо!!!
Roman43432
Машина: Be golf3
Re: Бензонасос
Сообщение Golfasty » 01 дек 2017, 12:03
А вот в тему бензонасоса хочу спросить. На наших машинках как он должен работать? Всегда молотит или может останавливаться? На моём Гольфе начинает работать с поворотом ключа и так до выключения зажигания.
Так и надо? У меня в проводке старые хозяева ковырялись, поэтому не уверен, что это верно.
Golfasty
Машина: Golf 3 1H1
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2017, 13:58
Пока мотор работает , должен молотить..Но стоит заглохнуть мотору, максимум через 2 секунды должен замолчать. Если молотит постоянно и зависит только от включенного зажигания, значит прежние хозяева внесли модернизацию...которая может вам стоить сгоревшей машины.
Re: Бензонасос
Сообщение Golfasty » 03 дек 2017, 02:22
Спасибо, Андрей. Значит, надо делать, как полагается. Сейчас при заглушенном моторе и включенном зажигании
бензонасос работает. Собственно, задавая вопрос, я хотел узнать, как должно быть перед пуском мотора. Включаться он должен, это понятно - надо же создать давление в топливном контуре. А вот если двигатель не заводят, а зажигание включено, БН, по идее, должен отключиться? Происходит ли так на Вашем автомобиле, например?
Golfasty
Машина: Golf 3 1H1
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 05 дек 2017, 13:10
Бензонасос при включении замка зажигания включается на две-три секунды, если мотор запустится, то он включается и дальше работает пока мотор не остановится.
Re: Бензонасос
Сообщение Golfasty » 11 дек 2017, 12:29
Значит, всё-таки комп им управлять должен? А у меня молотит постоянно... Вот же задница...
Надо искать, что переделано.
Golfasty
Машина: Golf 3 1H1
Re: Бензонасос
Сообщение Игорь1990 » 17 май 2018, 21:33
Бензонасос работает толька когда га него кидаеш плюс
Игорь1990
Машина: Гольф
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2018, 22:34
Проверь предохранитель, реле, проводку.
