Дтвв, датчик хола, потенциометр помогите разобраться
Всем привет,
Есть небольшая проблема по дтвв и датчику хола, раскажу с самого начала
Машину купил жене научится ездить, и так как зимой делать было нечего решил довести все до ума
Ненравилось что двигатель подтраивал, проверил все спротивления всех датчиков, дтвв показывал неправильно в корпус воздушного фильтра вмонтировал датчик данные были взяты с форума, поменял свечи трамблер, бегунок, катушку, была отремонтировпнна ГБЦ, поменяны дотж, прочищен патрубок картерных газов, заменены все опоры ДВС ,короче сделано все что можно, машина как подтраивала так и подтраивает, едет нормально, впринципе все устраивает расход топлива город 10,5 трасса 9-9-9,5, АКПП мотор ADZ, иногда плавают обороты, диагностика показывает чтот потенциометр обрыв цепи, но обороты плавают редко что впринципе тоже устраивает, беспокоит вибрация и это так называемое подтраивание, я незнаю может мне кажется, но на моем лексусе такого НЕТ ВООБЩЕ мотор работает ровно и идеально, может так и должно быть? потому что машина едет нормально, диагностика показала следующее,
1. Ошибка 00523 ( Датчик температуры воздуха впуска - G42, нарушен)
2. Ошибка 00515 ( Датчик хола G40 механическая неисправность) как здесь было описано это нормально при незамеченном ДВС
3. Ошибка 00518 ( Потенциометр дроссельной заслонки G69, обрыв цепи)
Что скажете? Что подскажете?
Датчик дтвв менял и на тот что вмонтировал в патрубок и также менял и тот который стоит в крышке форсунки вместе с крышкой, оба датчика даю правильные показания
, но может это из за того что снимал разъём эбу,хотя до этого тысячу раз наверное снимал клеммы с аккумулятора ( обнулял) как описывали на форуме, ну теперь буду смотреть, интересно упадёт ли расход, сейчас трасса 9-9,5 город 10-10,5, хотя может это норма? Спасибо что помогли с распиновкой
