Предохранитель F19 и расход топлива (Golf3, 1.8, AAM, 1994)
Сообщение alextitov » 09 фев 2017, 13:54
Здравствуйте! Всплыла проблема с недавно приобретенным автомобилем:
Изначально не работал вентилятор радиатора. При этом предохранитель F19 (№1 на фото) мгновенно сгорал при включении зажигания. Тест с лампочкой вместо предохранителя подтвердил наличие короткого замыкания.
Поковырялся с блоком предохранителей. При этом снял и поставил на место реле "предохранителей электрорегулировки сидений и кондиционера" (№2 на фото) - предохранитель перестал сгорать сразу, вентилятор включается нормально, но в движении предохранитель снова сгорает!
Мало того, как оказалось, при отключенной цепи вентилятора расход топлива (и газа, и бензина!) сразу же повышается до аварийного состояния (30л на 100км), а компьютерная диагностика выдает целый "букет болезней":
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 1H0 907 311 N
Компонент: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Кодировка: PMC 02
VCID: 2C2BD3ABCF05
6 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00525 - Лямбда-зонд-G39
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
Готовность: Нет данных
А с еще не сгоревшим F19 все возвращается в норму:
Кодировка: PMC 02
VCID: 2C2BD3ABCF05
Неисправности не найдены.
Друзья, пожалуйста, помогите разобраться с проблемой!
alextitov
Машина: Golf 3
Re: Предохранитель F19 и расход топлива (Golf3, 1.8, AAM, 19
Сообщение Андрей Т. » 09 фев 2017, 22:34
№19 - предохранитель вентиляторов (радиатора и кондиционера). Предположу, что как только он перегорает, двигатель начинает перегреваться и всякие последствия. А проблема в вентиляторе.
Сообщение Cityman » 13 фев 2017, 15:56
Что - то ОЧЕНЬ сомнительно, что такой "букет" от перегрева. Видно что - то весьма интересное в запитке или заземлении контроллера. С коллегой попадалась "тройка" с, как оказалось, отгнившим кулером, всё прекрасно работало, уже когда диагностика за сотню стала показывать, я полез смотреть. А так всё в норме было, даже датчик кислорода живой попался ( что сейчас уже редкость ) :oops:
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
