Ничего не работает гольф3 ABD.
Сообщение Лазарев Алексей » 04 авг 2016, 20:23
Мужики помогайте советом.Ничего не работает,ни фары,ни поворотники,сига не много пытается закрыть двери.При включении зажигании панель горит тускло)Стартер не крутит.И еще трещит какое то реле при включении зажигания.До этого стояла с пол месяца.
Лазарев Алексей
Re: Ничего не работает гольф3 ABD.
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2016, 20:49
Полностью разряжен АКБ, тут либо зарядить, либо прикурить, либо покупать новый.
Сообщение Лазарев Алексей » 04 авг 2016, 21:00
Аккамулятор новый и полностью заряженный)
Лазарев Алексей
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2016, 22:02
Если есть такая уверенность, тогда проверяем надежность контактов на клеммах и на массе как кузова, так и самого двигателя.
Не уверен, что с АКБ все в порядке. Возьмите мультиметр и замерьте напряжение. Думаю вы будете удивлены увидев вместо 12.7 вольт 8.
