Здравствуйте! Машина GOLF 3 ADZ 1996 г. Доехал до дома, все было в порядке, оставил на ночь - крутит, не заводится. Искра с центрального провода на катушку есть. Бензин льет из обратки как с перемычкой, так и с реле. Зачистил все возможные провода. На аккумуляторе больше 12 V. На контактах к стартеру тоже 12V.
НО! замерял сопротивление на 1 и 3 ножке контактов ДТОЖ три дня назад - сопротивление было порядка 20 кОм - то есть датчик помирал. При этом машина нормально заводилась, хоть и были небольшие проблемы с холостыми - иногда после движения некоторое время обороты были в районе 2000, потом падали до положенных 900. Сейчас сопротивление порядка 200 кОм. Сопротивление мерил на машине на холодную.
Года два назад, при обрыве одного из проводов на фишку ДТОЖ машина вообще не заводилась.
Датчик я заказал - пока идет. Вопрос - является ли он причиной? И если нет, то куда дальше смотреть?
