Не заводиться...
Не заводиться...
Сообщение Быков Тимофей » 28 июл 2016, 12:18
Добрый день, перестал заводиться автомобиль Golf lll 1.4 ABD, до этого при не очень долгой поездки (1-3 часа) глохла машина и помогало только ожидание. Видимо что то перегревалось. В крайний раз проехал 100 метров заглох и уже 2 недели не заводиться. Грешил на катушку. Заказал, поменял и все так же не заводиться. Ток на катушку (она идет вместе с коммутатором) есть, а дальше нету искры. Бронепровода в порядке. Датчик холла проверить не могу (нету приспособы) Если есть какие либо советы что это может быть и как проверить собственными силами. Заранее спасибо)
Быков Тимофей
Re: Не заводиться...
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2016, 16:12
Проверяем подается ли питание на катушку и на датчик холла. Как проверить датчик холла, написано много, от сложного (осциллографом) , простым светодиодом и до простого, обыкновенным импульсным замыканием средней клеммы на массу.
