Помогите проблема с Электрикой Трабла!
Сообщение viperneotel » 06 май 2016, 14:19
Всем привет!!!
Гольф 3 1992 АКПП МОНО 1,8
В общем ситуация такая. Пока машина заведенная при включении фар и габаритов Начинает моргать освещение приборки печки сами лампы фар противотуманки в общем все что освещает. При заглушенном двигателе ни чего не моргает все работает стабильно. Аккума новая, клемники на нем сменены, вроде напруга не скачет когда машина заведена 13,6-13,8 вольт. Где рыть???
viperneotel
Re: Помогите проблема с Электрикой Трабла!
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2016, 18:16
Между АКБ и генератором. Проверьте для начала напряжение как на АКБ , так и на генераторе. Если одинаково, то переходим к разгрузочному реле, и контактной группе замка зажигания.
Сообщение ТакеДа » 12 июл 2016, 05:45
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! Я очень буду надеяться на Вашу помощь. У меня гольф 3, 1992 года, с объемом 1.3 Проблема моя такова: Когда завожу машину, то очень сильно и долгое время ревет, как будто нажимаешь на газ. через долгое время замедляется, но не плавно, а частенько берет мощный короткий оборот. А когда совсем утихнет и мотор станет работать в обычном нормальном темпе, при включении фАР либо поворотников, происходит самопроизвольный оборот, т.е. как будто нажимаешь на газ. Пожалуйста, подскажите или покажите, как решить эту проблему или это нормально?!...
С уважением,
ТакеДа
Машина: Wolksvagen Golf III
