Заглохнет, троить и не держит ХХ
Сообщение Шымкент » 17 мар 2016, 19:53
Добрый вечер, форумчаны! Ситуация следующая, у меня гольф 3 об 1,8 мех. Заводится с полу оборота, как прогреется начинает троить и не реагирует на газ потом заглохнет, после этого заводится но ХХ не держит. Снимаю клемму с "-" на 1-2 минут все пропадает на несколько часов, что это? Почему так, в чем секрет снятия клеммы? И как все это устранить? Заранее всем спасибо за ответ!
Шымкент
Машина: Golf 3
Re: Заглохнет, троить и не держит ХХ
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2016, 22:43
Надо бы поглянуть какая ошибка повисает, просто при снятии клеммы , вы стираете ошибки. Тут возможно проблема с Лямбдой.
Сообщение Шымкент » 18 мар 2016, 05:09
00525 G39 вот ошибка, это лямбда! У меня вопрос, если лямбда не работает такие признаки? Я думал только расход увеличиться и все!
Шымкент
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2016, 09:54
Надо заменить ее и не думать об этом. Можно еще попробовать просто ее отключить, бывает помогает.
Сообщение Шымкент » 18 мар 2016, 10:52
Спасибо, за ответ! Попробую отключить, после у меня не увеличится расход топлива?
Шымкент
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2016, 12:58
Если бы Лямбда была исправна, то расход увеличится, а в вашем случае скорей наоборот, правда тут зависит от того в какую сторону неисправная Лямбда стала врать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
