не работает реле бензонасоса
Сообщение andrei tixonov » 18 фев 2016, 11:41
здравствуйте у меня такая проблема не знаю что уже и делать.. не работает бензонасос снял фишку с самого бензонасоса на ней нет напряжения на прямую бензонасос работает предохранитель целый снял реле думал причина в ней купил новое реле поставил та же самая история.. стал грешить на сигнализацию когда добрался до сигнализации снял ее полностью и это тоже не помогло... снял с реле крышку плостмасовую и вставил ее обратно без плостмаски решил проверить есть ли на реле напряжение при повороте замка зажигания заметил то что реле срабатывает и сразу же отщелкивает обратно что может быть.... почему она не срабатывает ???
andrei tixonov
Машина: wolkswagen golf 3 2.0
Re: не работает реле бензонасоса
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2016, 14:03
Нужно проверить есть ли +12 вольт на клемму под реле насоса, если есть, то поставить перемычку между клеммами (куда входят широкие от реле). Если насос не заработал, то ищите разрыв в проводке.
