выходит из строя датчик холла
Сообщение baden » 01 фев 2016, 07:50
кто встречался с такой проблемой?двигатель АВС 1,8 моно...два раза в течении полугода выходит из строя датчик холла, начинается проблема при нагреве двигателя до рабочей температуры( усиливается при стоянии в пробке)- падают обороты и начинает глохнуть.В первый раз еле определили что это датчик холла!!!!был заменен полностью на трамблер с авторазбора-отходил полгода, началось тоже самое-падение оборотов и остановка двигателя...был приобретен новый!!!пока живой, но опять начинаются поддергивания оборотов, также как и при первых случаях...литература и знатоки говорят о сильном токе поступающем с генератора-было замеряно 14,6- вроде вполне допустимо....есть какие мысли или кто встречался с подобным?заранее благодарен...
baden
Машина: wv венто
Re: выходит из строя датчик холла
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2016, 11:23
"Сильный ток" здесь не причем. Завышено напряжение - это да. Я бы заменил регулятор напряжения. Все таки 14.6 многовато, плюс неизвестно какое напряжение на самом деле, так как приборы (чем производите замеры) не всегда показывают истину. И еще, скорей всего вам просто не повезло с запчастями. Нужно покупать электронные комплектующие известных, зарекомендовавших себя брендов.
Сообщение любознательный » 03 фев 2016, 22:11
Недавно столкнулся с подобной проблемой.Внезапно на холостых заглох движок.Потом стал не запускаться.Вообщем с запуском были проблемы,пока не сдох окончательно.Сосед помог.3 часа поисков и нашли заразу.Разъём на ключ зажигания переодически не подавал напряжение на катушку.Заржавел.
любознательный
Машина: Golf 3 вариант
