слабо дует горячий воздух
Сообщение nurik.kz » 16 янв 2016, 16:36
ЗДРАСТВУЙТЕ,проблема, холодный воздух дует отлично но вот горячий дует слабо. поменял новый салонный фильтр изменений нет. снял торпедо проверил створки или заслонки как она называется, в инете говолилось что створки современем оподает паралон или что там и образуется дырки,я проверил у меня никаких дырок нет на створках в смысле заслонки открывается закрывается нормально ,думал печка накрылась но под капотом подача и обратка печки горячие, незнаю даже что смотреть может помпа полетела говорят из-за нее тоже может такое случится.прежде чем лезть туда думаю проконсультироватся подскажите пожалуйеста что смотреть, ремонт люблю делать сам. заранее спасибо.
nurik.kz
Машина: Golf III
Re: слабо дует горячий воздух
Сообщение nurik.kz » 16 янв 2016, 16:48
извините забыл написать машина гольф 3 абу 94г
nurik.kz
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 16 янв 2016, 20:11
Раз прямая и обратка горячие, то помпа не причем. Если вы уверены что заслонка, которая направляет холодный воздух строго через радиатор печки выполняет свою функции полностью, то проблема в радиаторе. Если бы полетела помпа, то ваш мотор бы кипел как минимум.
Сообщение Wishloff » 17 янв 2016, 00:01
Парень, тебе понадобятся 2 дня, словарь матерных слов и новый радиатор печки) Собою проверенно 2 месяца назад.
Wishloff
Машина: Golf 3 1.8 abs 93г
Сообщение nurik.kz » 17 янв 2016, 22:21
значить надо менять радиатор печки,но если подача и обратка горячие значит радиатор рабочий по крайней мере я так думаю потому что нигде не текет,но сильно потеют окна лобовая и боковые.
nurik.kz
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 17 янв 2016, 23:14
Входящая и обратка горячие - это не означает что радиатор исправный. Там есть перегородка (внутри радиатора) , так вот бывает что она "лежит" и входящий поток горячей ож прямиком идет в обратку , минуя сам радиатор.
Сообщение nurik.kz » 19 янв 2016, 07:38
Спасибо за совет, как получу зарплату буду устронять.
nurik.kz
Машина: Golf III
