Сброс ошибок ABS
Сброс ошибок ABS
Сообщение Басмач » 06 дек 2015, 11:53
После замены задних тормозных цилиндров (барабаны) стала загораться лампочка неисправности ABS. До этого момента все работало. Тормоза прокачивал (без вкл. зажигания и клемму не снимал) один с помощью крышки с ниппелем и компрессора (задн пр, задн лев, пер пр, пер лев). Задние датчики сам менял год назад. Гайки на колесах затянуты. Сопротивление задних 0,98 кОм в норме. Но лампа ABS либо горит сразу и не гаснет после начала движения - чаще всего, либо загорается после торможения и тыр тыр педали. А пару раз загорался и восклиц знак дополнительно клампе ABS. Жидкость в норме, потеков вроде как нет. Может чего упустил? подскажите. Достаточно ли скинуть минус клемму с АКБ чтоб стерлись ошибки? или ехать в сервис? ABS Teves MK 20
Басмач
Re: Сброс ошибок ABS
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2015, 13:12
Вы не могли повредить ротор на барабане.... а вообще то былоб не плохо посмотреть на ошибку, подсказка будет однозначно.
Сообщение Басмач » 06 дек 2015, 13:31
Осматривал роторы, были целые. Ошибки обязательно нужно стирать? По моему в прошлом году перед зимой когда поменял датчики заработало все само. И самое интересное что иногда можно оттормозится с ABS кой и лампа не загорится а к примеру следующее торможение загорается и все даже после длительной стоянки не гаснет.
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2015, 14:54
Стирать не обязательно. Скорей всего проблема либо в датчике, либо в установочных зазорах. После начала движения, при достижении скорости порядка 30 км/час и при условии, что со всех датчиков стал поступать сигнал, лампа гаснет. Тут может быть еще проблема в подкачивающем насосе, поэтому лучше посмотреть на ошибки.
Сообщение Cityman » 25 дек 2015, 14:30
Я бы скорее СЧИТАЛ возникающую ошибку. И смотрел в ту сторону. Просто сброс не поможет, скорее всего она у вас "действующая". Там их с пол-сотни вариантов :(
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
