подушка.
подушка.
Сообщение любознательный » 23 ноя 2015, 19:23
Подскажите пожалуйста.Мастер делал ремонт печки,торпеду отсоединили и приподняли.Рулевую не разбирали.Собирал без меня.В результате горит лампочка подушки безопасности.У меня их две, еще одна у пассажира.Мастер в ступуре,потому что фишку не отсоединял.Мне ездить стрёмно, а вдруг сработает.Что может быть с эл.цепью?Заранее спасибо.
любознательный
Машина: Golf 3 вариант
Re: подушка.
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2015, 19:48
Так как отсоединяли приборку, выскочила эта ошибка. В настоящий момент подушки отключены, можете себя не тешить надеждами. Что нужно сделать, подключить комп. и снять эту ошибку. Все заработает.
Re: подушка.
Сообщение любознательный » 23 ноя 2015, 20:26
Спасибо.Надо ему сказать.
любознательный
Re: подушка.
Сообщение любознательный » 29 дек 2015, 19:40
Продолжение.Диагностика ошибку снять не смогла.Вернулся к мастеру.Он что то сделал и лампочка подушки после запуска гаснет.Но другая беда.Двигатель запускается через раз.То все нормально запускается,то приборка не горит,стартер крутит. дв не запускается.То вдруг после запуска все вырубает Короче опять к мастеру.Чувствую что мастер лучше разбирается в покраске чем в электрике.В чём может быть неисправность,помогите.
любознательный
Re: подушка.
Сообщение любознательный » 30 дек 2015, 20:52
Всех с Наступающим Новым годом! Удачи!
любознательный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
