выключается бензонасос 3 abu
Сообщение cross1992 » 31 мар 2015, 17:43
привет всем
подскажите в чем может быть проблема.
выключается топливный насос,не захлебывается просто реле щелкает и он выключается.реле поменял через 40 км опять тоже самое ,глохнет и включается только через пару минут и опять через какое то время глохнет..где искать проблему подскажите
cross1992
Машина: vw golf 3 abu
Re: выключается бензонасос 3 abu
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2015, 18:41
В смысле реле выключается??? Если вы не понимаете причину, то я бы поступил так, перед поездкой, вынул "топливное" реле , вместо него поставил перемычку и покатился. Если стало все в порядке и машинка больше не глохнет, то стал бы искать неисправность в цепочке управления реле. Причина часто кроется в плохих контактах в фишках. Либо например в сигнализации, которую часто ставят именно на реле бензонасоса.
Сообщение cross1992 » 31 мар 2015, 19:43
я уже понял что не в реле дело..тоесть перемычку на контакты 30 и 87 поставить?
если все ровно выключится то что смотреть?
cross1992
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2015, 21:40
Да, конечно.У меня есть самодельная перемычка из куска провода и на концах припаяны два "папы".
Если выключится, то смотреть:
1. не пропадает ли питание на перемычке во время отказа
2. приходит ли питание на разъеме в бак, так как возможно что эту цепь рвет сигнализация (доп).
Так же можно будет на прямую, в разъем бака подать +12 вольт прямо с АКБ.
Сообщение cross1992 » 31 мар 2015, 21:50
спасибо большое
cross1992
Сообщение cross1992 » 01 апр 2015, 16:26
а еще вопрос а в штатной сигнализации может быть проблема??
cross1992
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2015, 18:21
Нет. Штатная сигнализация работает только при запуске.
Сообщение Викторович » 07 апр 2015, 19:04
здравствуйте всем подскажите пожалуйста у меня такая проблема. Я завожу машину после прогрева начинаю ехать минут через 10 машина начинает подергиваться и чем дальше тем хуже может заглохнуть, но после остановки заводится как в ничем не бывало и потом все заново повторяется, или может не завестись она схватывает и глохни пока я не с нему клеммы с аккумулятора
Викторович
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2015, 20:42
На "скорую руку", возможны две проблемы:
1. бензонасос
2. датчик Холла.
Сообщение Хасан Меркенский » 14 дек 2015, 14:07
Вроде такая же проблема... щелкает реле, а топ. насос жужит и не заводится. С талкача завожу.
Хасан Меркенский
Машина: фольксваген гольф3
