Ребят помогите с гольфом 3 , ехал по трассе и прекратилась подача топлива но при этом насос исправно качает , отдал машину в сервис делали два дня и сделали но появился провал в середине педали ( моновпрыск в норме 100% думал он поставил другой был в заначке и тоже самое )
визуально под капотом появилась масса от моновпрыска на движек , в питере ток из сервиса и ничего хорошего тоже необьяснили предложили купить мозги за 7000 там я чуть не выпал , типа чтоб дальше искать нужно другие мозги а то вдруг мои неработают ( заплатил 3000 за диагностику и уехал ни с чем ) кто может помочь отпишитесь машина на ходу в ПИТЕРЕ , а еще сказали что почему-то управление с эбу не идет ! ПОЯВИЛСЯ странный звук в салоне от реле номер 1 в момент когда мотор прогревается и сбрасывает обороты реле в течении 30 секунд начинает сходить с ума (щелкает как будто коротит ) машина начинает глохнуть потом обороты выравниваются но провал остается также или чуть чуть на педаль жать или в пол тогда можно ехать ,
мозги номер 0 261 200 764/765 или 032 997 026 Х Гольф 3 моновпрыск 1,6 мотор ABU 1993 года
