проблемы с искрой
проблемы с искрой
Сообщение Алексей Юрьевич » 25 мар 2015, 11:39
Проблема в общем то заключается в следующем, не могу понять в чем причина. При заводке стартером пробивается первая и последняя искра, мотор естественно не заводится. С толкоча заводится. При включенном зажигании крутя трамблер искра и сцентрального провода и с проводов на свечи присутствует. Заменил контактную группу замка зажигания проблема не исчезла. Сигналку замкнул на прямую тот же эффект.Кто нить сталкивался с такой проблемой помогите.
Алексей Юрьевич
Машина: гольф 3 2Е
Re: проблемы с искрой
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2015, 12:05
Алексей Юрьевич писал(а):При заводке стартером пробивается первая и последняя искра
поясните....что сие означает.
Сообщение Алексей Юрьевич » 25 мар 2015, 13:37
стартером крутишь нет искры
Алексей Юрьевич
Машина: гольф 3 2Е
Сообщение Алексей Юрьевич » 25 мар 2015, 13:40
как начинаешь крутить бьет, и при выключенини стартера пробивает
Алексей Юрьевич
Машина: гольф 3 2Е
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2015, 20:27
Может дело в АКБ. Слишком просаживает напряжение при работе стартера. Проверьте. Должно быть не ниже 10.5 вольт
Сообщение Алексей Юрьевич » 26 мар 2015, 09:57
напрямую с акб на вк + кидаю заводит
Алексей Юрьевич
Машина: гольф 3 2Е
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2015, 10:31
Значит проверяйте эту цепочку (питающую катушку). Проверяйте и зачищайте все контакты и массы. 89% всех неисправностей пожилых машин - это окисленные/подгоревшие контакты....
Сообщение phandorin » 29 фев 2016, 01:55
Такая же проблема. Вот тоже ищу решения. Если не сложно - держите в курсе. :o Пока что поменял крышку, бегунок. Вот думаю проверить датчик холла и внимательно посмотреть за всеми проводами.
phandorin
Машина: VW Golf mk2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
