ilyatmb » 08 мар 2015, 13:07
менять значение лямбды от 0.2 до 0.9 должны быть лямбда зонд влияет на тягу двигателя и расход топлива с неисправной лямбдой может быть большой расход посмотри свечи и нагар если черный нагар лямбду менять.чаще всего стоит она в выпускном коллекторе но так как машины старые не всегда ее можно открутить она поворачивается чуть будто хочет открутиться но не спешите нагар на последнем витке может вытянуть резьбу.она одноконтакная универсальная...и не спишите покупать ее такую может придется переносить ее ниже на штаны тогда потребуетя трех контакная с подогревом
