Электрика, плавающая неисправность
Сообщение Dan 82 » 27 янв 2015, 22:59
Доброго времени суток. Приобрёл гольф вариант 1998г.в. 1.9 ТДИ, через некоторое время возникла следующая неисправность: на работающем моторе при нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра ложится на ноль и загорается лампа даления масла. Такая реакция не при каждом нажатии на педаль( можно ездить день-два без проблем, а на третий день опять начинается). Снимал приборку ( думал контакты на разъёме окислились) всё в порядке. Почистил точки массы на массовой розетке под торпедо всё без толку. Да и еще показометр уровня топлива при включении зажигания всегда показывает полный бак, может всё это как то взаимосвязанно. Уже всю голову поломал, подскажите куда копать дальше. Заранее спасибо.
Dan 82
