Я только что был ошарашен , сделал всё как вы сказали вроде трамблер начал нормально работать , слышно что маслать начал , но машина всё равно не заводилась. Обратил внимание на то что не слышно стало звука топливного насоса , подсоеденил к нему на прямую другой аккум , работает . Сделал так , отдельно запитал насос и запустил двигатель , машина работает ровно !!! Но сам по себе насос от бортового питания не работает проверил массу на клеме , её нету
, проверил релеху насоса , на всякий случай просто сделал перемычку , проверил пред №18 пред топливного насоса тоже всё ок . Есть одно замечание , я заметил это еще когда было всё ок , сидя на водительском сидении накланяясь немного в сторону пассажирского машина начинала тупо терять обороты и ужасно трястись после чего вообще глохла ! Скажите , может быть это дело в проводке которая идет к насосу , может кабел попал под крепление седения и тупо пережимается при моём наклоне ?!
