dimundik » 28 ноя 2014, 20:48
Подскажите пожалуйста. Ездил пол года, за расхом топлива не следил, а в последнее время подметил что расход большой. Обртился к соседу у него 3 третьих гольфа были раньше. Подняли капот, он заметил, что на разъёме в который подсоединяется провод идущий к лямбда зонду оборван один контактный провод (первый с лева, жёлтого цвета). Сказал запаяй и всё будет ОК. Я так и зделал. Когда завёл машину всё хорошо на холостом ходу, обороты не плавают, не троит. А когда поехал на 3 скорости на 1800 боротах и на 4 на 1500 оборотах, последние падают, машину не тянет. Отпускаю газ, добавляю-обороты набирает опять, а потом они снижаются в новь. Отключаю разьём зонда-всё норм. на любой скорости и при любых оборотах. В чём проблема подскажите? В зонде? в мозгах? что может быть?
