В минус не заводится машина
Сообщение Олег25 » 19 ноя 2014, 08:51
Помогите разобраться с проблемой.Уменя golf3 94 года выпуска с двиг. 1.4 . Проблема вот в чем,при минусовой темпиратуры даже не значительной -1. -5 машина не заводится. приходится гонять стартером минуты2-5 потом начинает потихоньку подавать признаки жизни и потом заводится. В дальнейшем холостые держит идеально. Если заглушить то заведется с пол тыка. И с буксира заводится протащив около15 метров.
Олег25
Машина: Golf 3
Re: В минус не заводится машина
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2014, 10:39
Проверьте:
АКБ, должен быть заряженным на 100%,
проверьте чистоту всех контактов АКБ и массы на кузове.
разъедините круглую колодку с проводами, проверьте на чистоту контактов, если все чисто то просто пару раз соедините/разъедините
проверьте работу ДТОЖ, либо при запуске отсоедините от него фишку.
Проделывать работы в соответствии с порядком в списке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
