Всем доброго вечера. У меня такая проблема, поменял датчик ДТОЖ стрелка легла на отметку 120 градусов и встала , обратно не уходит машина не кипит. Что это означает? Может кто сталкивался?
Может датчик не от вашей машинки??? или например бракованны. Если хотите проверить приборку, то нужно взять переменное сопротивление порядка 5 кОм, и подсоединить взамен датчика.
