Троит при включении поворотников
Сообщение golf3problem » 11 окт 2014, 20:05
Машина Golf 3 1.8 ABS 92г. долгое время стояла. Затем обнаружилась проблема: утром выезжал со стоянки, включаю поворотник, а в ответ тишина, с аварийкой такая же беда. Позже завоняло паленым - сгорел предохранитель поворотников (№17) и реле. Заменил их, снова сгорели сразу же при включении аварийки. Бросил машину, поехал на автобусе.
Заменил в третий раз, вроде все хорошо, но при включении поворотников или аварийки движок начинает троить, приборная панель слегка мигает в такт с реле поворотников. Если вытащить реле или предохранитель, то троить перестает.
Отсоединил все поворотники, блок переключателей света и освещения приборной панели, фары спереди и сзади, здоровенный цилиндрический коннектор под капотом, от которого идут провода на них, но проблема осталась.
Где искать проблему?
golf3problem
Машина: Golf 3 1.8 ABS 1992г.
