гбо и бензин
гбо и бензин
Сообщение Kar » 08 окт 2014, 02:45
Помогите плз : после работы на газу,бензином не работает,обороты силно падают,троит,но после снятия клемы на 5 мин,все норм,до след переключения на газ.Буду рад советам,сам подозреваю лямбду,катушку и провода ВВ ??
Kar
Машина: Golf
Re: гбо и бензин
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2014, 08:53
А когда переходите с бензина на газ, обороты сильно возрастают???
Re: гбо и бензин
Сообщение Kar » 08 окт 2014, 12:36
нет,почти такие же,раньше возростание было ,но мне настроили что-то с опережением,то ли воздух подсасывал,но исправили.причом на газу езжу почти год и все нормально было.
Kar
Машина: Golf
Re: гбо и бензин
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2014, 14:35
Я бы начал проверять герметично ли перекрывается газ после перехода на бензин. И еще, если у вас моновпрыск, то проверьте не порвана ли прокладка под моником.
Re: гбо и бензин
Сообщение Kar » 08 окт 2014, 22:01
Прокладку менял недавно,сегодня отключил лямбду,на бензине-отлично,а газ вообще не берет,поменял вв провода,но проблема не решена...вдобавок стала плохо заводится
Kar
Машина: Golf
Re: гбо и бензин
Сообщение Kar » 08 окт 2014, 22:03
Спасибо Андрей,за отклик и за совет!
Kar
Машина: Golf
Re: гбо и бензин
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2014, 22:11
Точно, Лямбда может быть причиной. Можно попробовать посмотреть как она работает. Думаю дело скорей всего в ней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
