Свечи накала
Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 09 сен 2014, 22:49
1.9 тди 81кWа Перестали работать свечи. Первое время подозрение было на датчик охлаждения (при снятой фишке свечи работали по макс.) Потом свечи перестали работать даже при разомкнутой фишке, но лампочка на приборке горит.
Подскажите в чем беда. Может реле свечей? Тогда как его проверить?
Евгений Сергеевич
Машина: vw golf 3 variant 1.9 TDI
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 10 сен 2014, 09:56
Может предохранитель????????
Re: Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 10 сен 2014, 19:23
Предохранитель, который находится возле расширытеля под капотом? ЦЕЛЫЙ!
Евгений Сергеевич
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 10 сен 2014, 21:12
Вытаскиваем реле и проверяем его работоспособность, а что еще советовать то. Так же не лишнем будет проверить приходит ли +12 вольт на гнездо для этого реле.
Re: Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 12 сен 2014, 14:54
А где оно находится это реле?
Евгений Сергеевич
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 12 сен 2014, 15:48
Вот тут, под №4
http://vw-golf4.5go.ru/html/14_22_2.htm
Re: Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 29 сен 2014, 22:22
Был на СТО. Спецы сказали что свечи не должны работать при темп. +15 Вопрос: это правда? И при какой темп. свечи должны работать и сколько секунд?
Евгений Сергеевич
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 03 окт 2014, 19:13
По моему они правы. По моему от 10 до 15.
