dgoni » 09 сен 2014, 20:57
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста ! У меня такая проблема,начну с начала ,у меня не работал задний дворник,решил сделать снял разобрал,все почистил,сделал его короче,но тут другая проблема,при включении зажигания срабатывает насосик опрыскивателя заднего стекла,но гудит он слишком долго и раздражает,или так должно быть??? Но при отключении фишки от насосика перестает работать открытие закрытие дверей,и сигнализация и ещё на этот самый насосик идет какой-то левый по моему мнению провод но он идет на массу не стандартный не от завода изготовителя а от кривых рук и методом тыка как-то так прошу помощи вот!!!Ребят если пишу не в теме прошу понять и простить!
