Центральный замок, концевики дверей
Сообщение dgoni » 09 сен 2014, 20:57
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста ! У меня такая проблема,начну с начала ,у меня не работал задний дворник,решил сделать снял разобрал,все почистил,сделал его короче,но тут другая проблема,при включении зажигания срабатывает насосик опрыскивателя заднего стекла,но гудит он слишком долго и раздражает,или так должно быть??? Но при отключении фишки от насосика перестает работать открытие закрытие дверей,и сигнализация и ещё на этот самый насосик идет какой-то левый по моему мнению провод но он идет на массу не стандартный не от завода изготовителя а от кривых рук и методом тыка как-то так прошу помощи вот!!!Ребят если пишу не в теме прошу понять и простить!
dgoni
Машина: фольксвавген голф3
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Wishloff » 14 сен 2014, 21:11
У меня тоже что-то там сзади жужжит долго,но мне казалось ,что это блок сигнализации. под правым задним фонарём установлен. разве нет?
Wishloff
Машина: Golf 3 1.8 abs 93г
Сообщение Андрей Т. » 14 сен 2014, 22:40
Да именно блок сигнализации, который в том числе включает в себя и управление центральным замком.
Сообщение Wishloff » 16 сен 2014, 22:48
Андрей,а не могли бы вы подсказать,отчего же он всё-таки так долго жужжит? Сначала он долго жужжал после открытия центрального замка, а теперь уже начал и при выключении зажигания жужжать. Не собирается ли он "концы отдать"?
Wishloff
Сообщение Андрей Т. » 17 сен 2014, 06:59
Скорей всего, по практике, система вакуумного центрального замка не герметична. Нужно искать в каком месте разгерметизирована. Если окажется, что здесь все в норме, то проверяем вакуумный датчик, в блоке управления.
Сообщение Wishloff » 12 окт 2014, 19:22
(Вот и дошли руки до центрального замка) Здравствуйте! Ну подскажите мне как проверить этот самый вакуумный датчик и как он вообще выглядит? :cry:
Wishloff
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2014, 21:57
Все это добро находится в блоке центрального замка и сигнализации. Вскройте и все там увидите....насос, клапана,...
Вернуться в Golf3 - Электрика
