Авто - Golf 3, ADZ. Каким оно должно быть? В интернете единого мнения не нашел, в книге вообще неправдоподобные данные написаны. В общем мерию между контатами 1 и 15 (рис.
http://www.vwmotors....ran/img/215.jpg) - сопротивление 1,2 Ом. Между 15 и 4 - 3,66 кОм. При всем при этом импульс искры на диагностике оказался в два раза короче нормы и меньше по амплитуде. Есть подозрения, что это из за Эбу или датчика Холла. Или может быть дело в катушке, вв проводах (они довольно старые и темные внутри с сопротивлением от 5,89 до 6,27 кОм. центральный - 2,03 кОм)?
