evflasher » 02 ноя 2014, 11:00
Так сильно плавать может из за ДХХ датчика холостого хода. Чего ты полез в ОЖ непонятно. При отключении ДХХ как раз и плавают обороты пока не прогреется до нормальной температуры двигатель. Попробуй выдернуть фишку с ДХХ - поменяется ли работа двигателя? Если нет, то скорее всего контакты самого датчика, либо разбирай его и чисти, там внутри еще есть контакты их тоже прочисти.
