пропал ХХ
пропал ХХ
Сообщение Тафгай » 16 май 2014, 16:05
утром завожу машину и сразу начали прыгать обороты от 500 до 1500 и обратно.Поменял ДТОЖ результат тот же.Отсоединяешь провода от ДТОЖ, завожу и двигатель работает нормально.В общем если завожу на холодную при включенном ДТОЖ прыгают обороты, если отключаешь ДТОЖ двигатель работает ровно.Где искать проблему помогите
Тафгай
Машина: golf3
Re: пропал ХХ
Сообщение evflasher » 02 ноя 2014, 11:00
Так сильно плавать может из за ДХХ датчика холостого хода. Чего ты полез в ОЖ непонятно. При отключении ДХХ как раз и плавают обороты пока не прогреется до нормальной температуры двигатель. Попробуй выдернуть фишку с ДХХ - поменяется ли работа двигателя? Если нет, то скорее всего контакты самого датчика, либо разбирай его и чисти, там внутри еще есть контакты их тоже прочисти.
evflasher
Машина: VW Golf 3 1.8 ABS 1992
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
