глохнет на ходу
глохнет на ходу
Сообщение алексей джура » 14 май 2014, 11:31
привет всем .подскажите пожалуста вот такая проблема гольф 3 моно 1.8 1996 завожу нормально еду а через несколько минут глохнет выключаю ключь и по новой завожу еду попозже глохнет и так уже дня 4 поменял катушку провода крышку холла бегунок генератор бензо насос промыл моник не чего не изменилось попробовал новый ключь у меня имобелайзер отключил сегналку поменял реле насоса реле электрика двиготеля без надежно
алексей джура
Машина: vw golf3
Re: глохнет на ходу
Сообщение Андрей Т. » 14 май 2014, 11:41
Я бы грешил на датчик Холла. Тот , что в трамблере стоит. И еще, разъедините круглую фишку в моторном отсеке, к которой идут все провода от датчиков и исполнителей. Нет ли там "зелени", да и просто для профилактике и очистке контактов , нужно пару раз соединить/разъединить.
Re: глохнет на ходу
Сообщение agat1986 » 15 май 2014, 16:11
День добрый похожая проблема. Машина на холодную глохнет обороты плавают при езде какбудто троит иногда глохнет как прогреется обороты держит иногда даже слишком высокие. Был у электрика сказал что датчик холостого хода?? Щас видео попробую выложить. /youtu.be/2bvuKvTVwJI
agat1986
Машина: VW GOLF 3 1.4ABD 1994
Re: глохнет на ходу
Сообщение agat1986 » 16 май 2014, 21:45
agat1986
Re: глохнет на ходу
Сообщение agat1986 » 24 май 2014, 00:11
все ссылка работает убрал галочку))
agat1986
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
