Помогите!Электрика или моновпрыск?
Сообщение barabaka » 24 апр 2014, 21:11
Машина не заводится,и на холодную и на горячую,за редким исключением.Крутит стартер и все.Завести можно если бахнуть "быстрый старт" или бенз напрямую.
Бензин к форсунке подходит,искра есть-свечи сухие! Катализатор и ляма вроде в порядке
Поменяли бензонасос,катушку зажигания,свечи, промыли форсунку. Куда лезть?что смотреть?
гольф 1994 года, акпп, 1,8 66кВт
:cry:
barabaka
Машина: golf3 1,8 акпп 66Кв
Re: Помогите!Электрика или моновпрыск?
Сообщение Андрей Т. » 24 апр 2014, 22:10
Искра есть...есть, бензин подходит - подходит. Теперь нужно проверить распыляет ли форсунка во время старта...то есть должны наблюдать расспыл топлива на форсунке.
Сообщение barabaka » 24 апр 2014, 22:14
походу дела то есть распыл-машина заводится,то нет
barabaka
Сообщение Андрей Т. » 24 апр 2014, 23:57
А когда заведется то уже работает без проблемно, или может заглохнуть когда хочется.
Сообщение barabaka » 25 апр 2014, 00:05
Андрей Т. писал(а): работает без проблемно
barabaka
Сообщение barabaka » 25 апр 2014, 00:08
иногда бывает (но мне кажется это не связано)что может заглохнуть при притормаживании (при условии что машина не прогрета и мало бензина)
barabaka
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2014, 00:09
Худо некуда такие неисправности. Попробуйте разъединить круглый, коммутирующий разъем, со всеми проводами от датчиков. Находится над коробкой.....такой круглый, здоровый...посмотрите нет ли там на контактах зелени. Так же проверьте все разъемы у моника, снять /одеть пару раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
