вопросы на экзамене
вопросы на экзамене
Сообщение dimka & golf 3 » 23 апр 2014, 10:13
вот такие вопросы будут на экзамене помогите кто знает и кому не сложно..почти все вопросы про ЗИЛ , ГАЗ
1)какие детали охватывают сферическую головку кольца,обеспечивая шарнирную связь рулевой сошки с продольной рулевой тягой....
3)с помощью какого устройства увеличив. давление тормозной жидкости поступающ. к коленым тормозным цилиндрам.?
4)в какой плоскости необходимо покачивать переднее колеса для проверки люфта в подшипниках ступицы?
5)какие детали необходимы для устранения люфта в шарнирах соединений рулевых тяг?
6)с помощью каких деталей уплотняют места сопряжение. поршней тормозных цилиндров с корпусом цилиндра?
7) какая деталь связанная с педалью акселератора, изменяет количество горючей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя?
8)какое устройство уменьшает искрение между контактами прерывателя?
9)какая деталь шарнирно соеденяет рычаги поворотных цапф?
10)какие детали препятствуют проникновения масла из картера двигателя в камеру сгорания?
11)какие детали рул. управления жестко крепятся к раме?
12)к какой детали рул.механизма шарнирно прикреплена продольная рулевая тяга?
13)чем регулируется осевой зазор в рулевом механизме типо червяк ролик?
14)какие детали передают усилие от рулеваой сошки к левой поворотной цапфе?
17) каким должен быть зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя?
18)в какой плоскости сдедует покачивать перед. колесо для определения люфта шкворневом соединение?
20)как влияет отключение неисправ. свечей зажигания на работу двигателя?...
dimka & golf 3
Машина: Golf 3 2E
Re: вопросы на экзамене
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2014, 13:44
По памяти...источник утерян.
3. вакуумным усилителем
4. вертикальной
5. сухари
6. манжет
7. заслонка
8. конденсатор
9. шаровая опора
10. маслосъемные кольца
11. картер рулевого механизма, маятник.
12. сошка
13. высотой опоры вала сошки
14.рулевая тяга, наконечник рулевой тяги ???????????
17. 0.4 мм
18. вертикальной
20. никак
Сообщение dimka & golf 3 » 23 апр 2014, 19:47
Андрей Т.благодарю вас .. очень доволен что помогли.. спасибо...
dimka & golf 3
Машина: Golf 3 2E
Вернуться в Golf3 - Электрика
