При вкл зажигания просадка напряжения
Re: При вкл зажигания просадка напряжения
Сообщение barsuk83 » 17 апр 2014, 23:49
barsuk83
Машина: Seat Cordoba
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2014, 11:56
Я бы обрезал испорченную часть резьбы, потом выточил вот такую втулку и все.
Сообщение barsuk83 » 18 апр 2014, 18:06
спасибо. А ничего, что теперешний болт прокручивается? не будет ли потерь?
barsuk83
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2014, 20:09
Нужно сделать втулку чуть подлиней и навернуть ее до постановки моста на генератор, то есть сильно затянуть удерживая клещами за шляпку сломанного болта. А в дальнейшем, приворачивать клемму провода без фанатизма. Так же можно на втулке (наружная резьба) заранее прорезать паз под шлицевую отвертку для удержания от проворачивания..собственно что вы и сделали со старым болтом. Просто нужно было не прорезать гайку до конца, а попробовать отвернуть ее придерживая отверткой.
Сообщение barsuk83 » 18 апр 2014, 20:45
гайка очень сильно прикипела. не виделось тогда другого выхода
barsuk83
Сообщение barsuk83 » 18 апр 2014, 21:20
стальная втулка не войдет в электрохимическую реакцию с напылением срезанного болта?
barsuk83
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2014, 08:46
А что, разве болт не стальной??? Если очень хочется, можно выточить их нержавейки, но я бы не замарачивался. Втулку вообще нужно посадить на "сильный" фиксатор резьбы.
Сообщение barsuk83 » 30 апр 2014, 21:32
Если кому интересно: закончились щетки генератора, ездил на аккумуляторе несколько часов, старый стартер заклинило металлической стружкой от износа обмотки. Болт на генераторе был заменен путем отпайки ножек всех диодов и разборки его на три части. Севший аккумулятор крутил стартеры напрямую. Спасибо за помощь
barsuk83
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
