2E глохнет когда захочет и через 10-20 сек...
Сообщение Sanek-zz » 19 фев 2014, 19:43
Помогите пожалуйста! гольф 3 двигатель 2е может заглохнуть на ходу и когда стоит на месте, через 10-20 секунд спокойно заводится(постоянства нет можно несколько дней проездить без проблем) на форумах пишут что Датчик Хола, но когда глохнет на ходу(когда качусь накатом на передаче) все приборы работают исправно(включая тахометр, а когда ДХ не работает тахометр падает на "0"), выключаю передачу - глохнет и при этом ни каких дергани или рыков нет, думал насос(поставил лампочку), но нет, в тот момент питание на него не подается, потом услышал что перед тем как заглохнуть слышны щелчки похожие на реле - поменял реле насоса(167)и реле под № 18 и 30, проблема не исчезла, на днях сел аккумулятор стал клацать блок сигнализации- отключил - тоже нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Golf III GTI 2.0(2E) 1994г.в.
Sanek-zz
Re: 2E глохнет когда захочет и через 10-20 сек...
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2014, 23:08
Вам нужно решить проблему с АКБ и с генератором. Потом, если ничего не изменится, подать напрямую с АКБ на бензонасос и покататься так, но не забывать после остановки его отключать. Если все исчезнет, тогда перед запуском ставить перемычку вместо реле насоса. Если будет все в порядке, то искать причину в реле и до реле.
Сообщение Sanek-zz » 20 фев 2014, 08:53
А подскажите,при выходе из строя ДХ правда тахометр подает на "0" или не обязательно? А то я его делал года 2назад и сейчас он там на "соплях" стоит.
Sanek-zz
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2014, 10:02
Думаю в некоторых случаях не обязательно. Например: так как ДХ создает миандр импульсов, и соответственно БУ ориентирован именно на четкий миандр, но допустим импульсы, из-за испорченного ДХ стали другой формы (синусойды например), БУ отказывается считывать их, а тахометру по барабану.....
Сообщение Sanek-zz » 20 фев 2014, 10:10
Сегодня попробую подключить насос на прямую как вы сказали потому что вчера поставил новый аккумулятор и проблема не исчезла, а как вы думаете может моя проблема быть из-за ДХ?
Sanek-zz
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2014, 11:44
Может, но это не означает , что нужно бежать покупать новый датчик...все нужно проверять!!!
Сообщение Sanek-zz » 20 фев 2014, 11:50
Спасибо, буду проверять.
Sanek-zz
Сообщение Sanek-zz » 14 мар 2014, 22:40
нашел свою проблему, оказался иммобилайзер кантачил)))
может кому поможет:
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t111677.html..
Sanek-zz
Сообщение ilyxa86 » 04 апр 2014, 14:27
Всем привет, у меня такая же проблема. Заходил по ссылке в самом низу нет у меня той приблуды что там на фотках, менял и релюхи и подключал насос на прямую всёравно проскакивают моменты когда глохнет. Неважно еду или стою, смысл в том что если не получается завестись просто так пару несильных пинков по блоку реле спасают ситуацию. Разбирал блок реле в итоге ничего там такого нет, всё целое. Кто может с этим помочь?
Golf lll 2.0 ADY АКПП 1995г
ilyxa86
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2014, 15:01
Раз грешите на блок реле, то посоветовал бы вам разобрать и зачистить контакты у двух реле, бензонасоса и разгрузочном. Так же было бы не плохо проверить контактную группу замка зажигания.
Сообщение Вячеслав1983 » 07 апр 2014, 18:55
вся проблема в катушке зажигания, я поменял датчики РХХ+потенциаметр ДЗ+комп. диагностика+ лямбда, а оказалась КАТУШКА
Вячеслав1983
Машина: VW GOLF3 2,0 2E
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
