прогреется Троит И Глохнет....
Сообщение Benchik » 10 фев 2014, 12:08
Извините может открываю повторную тему все прочитал ни чего ни где нет вразумительного(((
Случилось вот, что по началу зимы столкнулся с одной проблемой остановился на светофоре машина резко затроила и сразу заглохла, я ее заводить она опять троить прогазовал на оборотах не помогло сразу опять заглохла, после завел и все работала стабильно. Проехал где-то 3 км и опять на перекрестке такая же беда после все пропало и нормально работал двигатель. Через какое-то время опять таже беда. На новый год машину загнал в сервис была утечка эл. тока, сделали. ездил нормально, до сегодняшнего дня...... Мороз на улице -17 утром завелась нормально до работы доехали все отлично, после работы началось шоу с ней.......... Завелась нормально, пока ждал прогрева она затроила и заглохла, завел обороты пару секунд держит и снова троит до тех пор пока не заглохнет, заводишь и опять таже беда, начал движение отъехал и заглохла раза три глохла сразу после выжимания сцепления, чтобы не заглохла приходилось перегазовывать, на второй ехал домой машина на педель газа вообще плохо реагировала, всю дорогу троила-двоила, машина начинала ехать когда двигатель раскрутишь больше 3000 об., меньше 3000 даже двигаясь чувствуешь что она троит и не едит... свечи, ВВ провода, тамплер заменены проблема не исчезла... Машина гольф 3 (93г. двигатель ААМ 1,8)
диагностика ни чего не выявила ни ошибок ни чего....
Народ подскажите из-за чего может это все быть.
Benchik
Машина: Гольф 3, ААМ 93г.
Re: прогреется Троит И Глохнет....
Сообщение Андрей Т. » 10 фев 2014, 13:23
Может быть проверить Лямбду????
Сообщение Benchik » 10 фев 2014, 16:56
отганял сегодня опять на диагностику ни каких ошибок, завели начали проверку при работающем заметил то что лямбда показывала -36% пошел отключил ее все равно показывала этот минус... разве из-за нее может быть такое??? до дома ехал скинул фишку с ДТОЖ обороты были 2000 через какое-то время опять это троение и заглох, завел 2000 оборотов, 4 датчика дтож поменяли и все равно также...
Benchik
Сообщение Shurigan » 14 фев 2014, 21:55
Доброго времени суток.Прочел вашу проблемку.У меня была похожая 1,6 моно мотроник.Причина была в ДТВВ.Умер сам датчик и дорожка на топливную форсунку.Проверить легко тестером,для этого снять разъём с ТФ и на контактах 2--3 проверить сопротивление(управление топ. форсунки) оно должно быть 1,2--1,6 Ом.Если показания сильно отличаются менять датчик.Очень уж похожие симптомы на мои.Троил на прогретом,при движении глох,при резком нажатии на педаль был резкий подхват от 3000 об.
Shurigan
Машина: VW GOLF 3 1.6ABU 93г
Сообщение Benchik » 02 мар 2014, 18:05
нашел причину всей этой беды, замкнула 4 провода - 2 из них на лямбду и 2 на клапан адсорбера(((( машина счас работает нормально но с одним огромным минусом стала кушать сильно бензин, где-то 15 литров на 100 по городу.... раньше было 9 при всей моей езде даже не много агрессивной.... кто может подсказать в чем же дело и куда лехть уже в голове не укладывается(((( трамблер новый, свечи и ВВ провода, лямбду вчера проверял работает, заметил только что конденсат появился из глушителя(((( :cry: подскажите где и что смотреть(((
Benchik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
