На панели периодически загорается лампа разряда АКБ. Исчезает обычно после перегазовки(чем дальше, тем больше оборотов приходится давать) но не на долго. Перед первым появлением - была искра в монтажном блоке при установке на место(под панель). Какие варианты? - Ремень, Таблетка, ДМ?
Напряжение при горящей лампе на заведенном 11.7, при негорящей 13.4
Так же приказал долго жить предохранитель над АКБ.(фото)
