Генератор не заряжает
Сообщение toha8807 » 05 янв 2014, 20:40
На панели периодически загорается лампа разряда АКБ. Исчезает обычно после перегазовки(чем дальше, тем больше оборотов приходится давать) но не на долго. Перед первым появлением - была искра в монтажном блоке при установке на место(под панель). Какие варианты? - Ремень, Таблетка, ДМ?
Напряжение при горящей лампе на заведенном 11.7, при негорящей 13.4
Так же приказал долго жить предохранитель над АКБ.(фото)
toha8807
Машина: VW Golf III GTI 2.0
Re: Генератор не заряжает
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2014, 21:10
Вам нужно зачищать все контакты...как плюс, так и массы.
Сообщение toha8807 » 05 янв 2014, 21:23
а ерундовина на фото как правильно именуется, не подскажете?
Последний раз редактировалось Андрей Т. 05 янв 2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для чего вы полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
toha8807
Сообщение Александр 58 » 10 янв 2014, 14:34
по моему это блок управления вентилятором.
Александр 58
Машина: vw 1.8abs 1992
Сообщение Морячек » 19 янв 2014, 14:33
Схожая проблема, генератор после ремонта прожил сутки. Менялись все расходники, в момент последнего умирание немного гарью пахнуло через рефлекторы, умер в в момент запуска двигателя. Сегодня тестили проводку, все ок
Морячек
Машина: Golf 3 1,4 ABD
Сообщение нурболат » 08 апр 2014, 09:37
добрый день!каждый раз меняю генератор на новый,а он згорает,помогите пожалуйста!
нурболат
Машина: vw golf3
Вернуться в Golf3 - Электрика
