Golf 3 1992 2E
Golf 3 1992 2E
Сообщение алексашка » 21 окт 2013, 06:43
Перестал запускаться двигатель после того как машина постояла на улице. Протекало под лоб. стеклом на блок предохранителей. Нет эл. импульса на бензонасос. Стартер крутит. Помогите, нужны эл. схемы проводки. Заранее благодарю...
алексашка
Машина: vw golf 3 gti 2e 1992 г/в
Re: Golf 3 1992 2E
Сообщение NEL.KAREL » 03 мар 2014, 22:07
Проверьте реле топливного насоса.Повернув ключ зажигания на одно положение,в блоке предохранителей должен быть щелчек срабатывания реле топлив.насоса.Есле нет щелчка,то реле неисправно.
NEL.KAREL
Машина: VW GOLF 3/1993г.,1.4,ABD,моно
Re: Golf 3 1992 2E схватит и заглохнет
Сообщение алексашка » 19 дек 2015, 22:41
Когда тепло двигатель запускается нормально, сегодня минус 22 запустился но работал только при нажатой педали газа. В итоге заглох. Сейчас при каждом запуске только схватит и глохнет, давление в топ. системе есть (снимал топ. шланг, брыжжет сильно), реле срабатывает, регулятор хх вроде в норме, свечи искрят (искра не слабая).
Было похожее, проблема была в замке зажигания, теперь запуск с кнопки( замок вообще убрал)
алексашка
Re: Golf 3 1992 2E
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2015, 13:28
алексашка писал(а): регулятор хх вроде в норме
Вот это беспокоит....еще проверить ДТОЖ, и ДТВВ и еще вывернуть свечи поглядеть чего там....проверить зазоры и еще проверить провода=свечные колпачки.
Re: Golf 3 1992 2E
Сообщение алексашка » 21 дек 2015, 06:12
Мысль такая была, вы ее озвучили. Спасибо...
алексашка
Re: Golf 3 1992 2E
Сообщение алексашка » 21 дек 2015, 16:45
"Дело было не в бабине", Датчик массового расхода воздуха, (заслонка примерзла к корпусу попала вода или скопился конденсат) Машина до поездки стояла два дня на морозе. Разобрал, просушил. Запустилась с трудом. Спасибки! Начал со свечей, регулятор хх, топливная система, дроссельный узел.... Зато все проверил
алексашка
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
