Пропала тяга, плохо заводиться
Сообщение karabas82 » 21 июл 2013, 22:46
Дело было так, ехал я по делам и вдруг пропала тяга совсем , я остановился смотрю температура ОЖ 110 градусов.....постоял подождал когда опуститься к 90 начал заводить завелась уже с трудом, и очень медленно реагировала на педаль газа "такое впечатление что не работали все цилиндры". ОЖ смотрел - в нем масла нет, уровень в норме , потом когда остыла , завелась но уже чихала и глохла. Помогите где искать проблему с чего начать? Спасибо
VW Golf III 1994 г.в. 1.6 моноинжектор
karabas82
Машина: VW Golf III 1994г.в. 1.6 моно
Re: Пропала тяга, плохо заводиться
Сообщение KARAZPUZ » 22 июл 2013, 08:18
долго на кипящем ехали?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 22 июл 2013, 20:07
колечки наверно залегли
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение karabas82 » 23 июл 2013, 00:23
Парни разобрался))) как говориться искать нужно начинать с легкого пути)) оказывается накрылся у меня Датчик Холла(а поскольку недели три назад я поставил ДХ от восьмерки) решил начать с него...... ну не то чтобы накрылся просто он там раскололся и сошел с "орбиты" искру давал но не тогда когда надо) из за этого и пропала тяга и неравномерная работа мотора.........но почему он раскололся? я ехал в жаркую погоду по городу где яма на яме температура двигателя поднялась до отметки 110 градуса возможно при такой температуре датчик начал деформироваться и лепестки в трамблёре начали его бить и сместили его.....вот такая история.......сегодня купил другой датчик(28 грн.) поставил и вуаля моторчик работает как часики..........все хорошо что хорошо кончается.....куплю оригинал а то скупой платит дважды)))))))) Спасибо кто откликнулся
karabas82
