Можно ли удалить иммобилайзер?
Сообщение Дима Б. » 05 июн 2013, 16:36
У меня такая проблема, а/м Гольф 3 моно 1997 г.в., несколько дней стоял, после этого при попытке завести изначально схватывал и сразу глох, на СТО сказали, что проблема в иммобилайзере (электрик снял иммобалайзер, затем поставил его на место - машина завелась), скорее всего его необходимо будет удалить - ответ электрика. Возникает вопрос, можно ли это сделать, или как-то можно решить проблему?
Дима Б.
Машина: VW Golf III 1,8
Re: Можно ли удалить иммобилайзер?
Сообщение aassllaann » 10 июн 2013, 20:44
Было также как-то у меня. Отвез знакомому электрику, за 30 мин. сделал. Короче он отключил минус на аккуме на 30 мин. и вроде как с его слов все сбросилось.
Ща такой проблемы нет. А раньше я даже менял группу контактов, ездил на комп диагностику.
Golf III, 1995, 1.8 ADZ
aassllaann
Машина: Golf III, 1995, 1.8 ADZ
