Троит валит черный дым гохнет
Сообщение Руслан1990 » 19 мар 2013, 18:01
Троит сильно !свечи в норме !валит черный дым коптит .начинаю трогаться глохнет подскажите пожалуйста в чем причина !
Руслан1990
Машина: Гольф 3 1993
Re: Троит валит черный дым гохнет
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 18:14
Лямбда......???
Сообщение Руслан1990 » 19 мар 2013, 18:35
не моно впрыск ?
Руслан1990
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 20:25
Когда холодный заводите, то все в норме или все так же плохо?
Сообщение Руслан1990 » 19 мар 2013, 21:02
все плохо ! не сразу заводиться . заведу обороты прыгают машина как будто вот вот заглохнет .около двух минут работает и глохнет . завожу не заводиться через минут 5 завожу заводиться но все так же . газ нажимаю глохнет сразу же.она стояла зимой я прогревал всю зиму норм было все и в один как начнеться эта болезнь вроде бы не ездил просто заводил !
Руслан1990
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 21:23
А что означает во это ваше:
Руслан1990 писал(а):свечи в норме !
Они должны быть черные как дымоход...
Сообщение Руслан1990 » 19 мар 2013, 21:28
один раз проверял норм были но неделю назад
Руслан1990
Сообщение Руслан1990 » 20 мар 2013, 10:33
свечи проверил черные
Руслан1990
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2013, 11:39
Замените свечи и проверьте Лямбду, проверьте правильность установки ГРМ, проверьте мощность искры (должна быть "жирная").
Сообщение KARAZPUZ » 20 мар 2013, 14:00
читал одну темку в каком то форуме, так вот там парень оставил авто на автозапуске по температуре двигателя и уехал на пару дней, она у него заводилась и грелась сама все это время, так вот когда он приехал то несмог ее завести. поехал на галстуке заводить, тоскали его тоскали и о чудо завелась НО! причиной "незапуска" был кусок льда в глушителе образовавшийся в результате конденсата. как итог замена задней банки глушака.
З.Ы. черный дым - богатая смесь - нет воздуха в моторе.
я б заодно и фильтр воздушный глянул, может он после этих прогревов замерз нахрен!
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Gorev » 21 мар 2013, 21:40
У меня было такое... лямбда-зонд поменяй
Gorev
Машина: Golf 3
Сообщение speek@ » 04 апр 2013, 09:01
Здравствуйте!
такая ерунда: с периодичностью в несколько дней машина начинает глохнуть при трогании с места, когда жму на педаль газа, ей как будто чего-то не хватает, дергается и глохнет. заводится сразу же без проблем, но при трогании опять глохнет. если пытаюсь поддать газу, дергается сильно, пару раз глушитель стрелял. свечи черные. но вроде не троит, а просто сильно плавают обороты. утром такая фигня была, потом день простояла на улице, вечером уже все хорошо. в темноте открывала капот - нигде не искрит, не щелкает...может быть такое из-за бензина? заказала топливный фильтр новый и свечи. и еще: можно ли залить удалитель влаги в бак? и еще, у меня катализатора нет, срезан и заменен куском трубы...
speek@
Машина: Golf III 97 1.6 двиг АЕЕ
Сообщение speek@ » 16 апр 2013, 13:47
если что, у меня оказался неисправен лямбда-датчик.
speek@
Сообщение NEL.KAREL » 03 мар 2014, 20:33
Причина этой проблемы, может быть неправильное выставленное зажигание.
NEL.KAREL
Машина: VW GOLF 3/1993г.,1.4,ABD,моно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
