Большой расход на гольф 3
Сообщение ПавелS » 16 мар 2013, 16:39
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имею такую проблему 2 недели назад купил гольфика, все ничего но была проблема с температурным датчиком. точнее датчик новый но на приборке показания начинаются с максимального и поднимаются до 90, вчера почистил весь дросельный узел, промыл регулятор холостого хода, но все бы ничего слегка плавают обороты и расход 18 литров на 100 км!!! Сегодня сделал диагностику ошибок нет, все исправно, прошу помогайте, куда копать?)
Двигатель 1.8 90 л.с. мексиканец
ПавелS
Машина: VW Golf mk3
Re: Большой расход на гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2013, 20:06
Проверьте Лямбду.
Сообщение ПавелS » 17 мар 2013, 12:42
самое интересное в том что диагносты сказали что все в норме, может диагносты такие... А как проверить ее?
ПавелS
Машина: VW Golf mk3
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2013, 14:18
Рабочая Лямбда меняет потенциал в пределах 0.1 - 0.8 много раз за минуту, поэтому при помощи тестера или мультиметра, это визуально видно.
Сообщение ПавелS » 19 мар 2013, 07:53
Благодарю, попробую на днях
ПавелS
Машина: VW Golf mk3
Сообщение Gorev » 21 мар 2013, 22:18
У меня когда при таких симптомах полетел лямбдазонд,-мне тоже на диагностике сказали,что у меня все в порядке... Жрал бензин,как КОНЬ и неехал еще нефига...-Свечи бензином заливало постоянно.
Gorev
Машина: Golf 3
Сообщение starikleo » 31 янв 2015, 12:33
Пробежал тему но ответа не нашел если пропустил то извиняйте..Вопрос такой :гольф3 1,8 ААМ 1994г. Прогорел и посыпался катализатор,Ездит нормально но запах бенза прет ,и бешеный расход.Авто дочери,а у меня хундай на котором при аналогичной ситуации вышибают кат и перепрошивают мозги,заодно отключая лямбду.
Вопрос:На гольфе 3- можно ли также перепрошиться с отключением лямбды,если да то какие версии прошивок идут.
starikleo
Машина: vw golf 3
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2015, 15:00
Ничего перепрошивать не надо. Нужно высыпать катализатор, чтоб он выхлоп не закупорил при дальнейшем разрушении и на сколько я понял , заменить Лямбду.
Сообщение санек24 » 20 фев 2015, 19:25
у меня такае же фигня жрет как самолет.где капать незнаю
санек24
Машина: гольф 3 1.6
Сообщение санек24 » 20 фев 2015, 19:28
пасоветуйте ченить
санек24
Машина: гольф 3 1.6
Сообщение 1ангел1 » 10 май 2015, 18:31
Парни ежу два года без лямбы глушак новый нержавейка но этой весной расход вырос до 30 л на сотку причем резко, дтож показывает 70 гр а масло 95-100 вентялятор срабатывает, че с расходом делать!!!!!!! :-|
1ангел1
Машина: гольф 3 хетчбег
Сообщение DarleneOn » 01 янв 2016, 03:33
Пришла лямбда, её заменил показания начали колебаться на прогретую 0,900-1,100. Дальше интереснее включаю печку на всю мощность двигателя глохнет, нажимаю на педаль газа резко до 1200-1500 оборотов тоже глохнет. Поменял дтож заведомо рабочий аналог. Обороты стабильные все приборы включаю не глохнет, на педаль нажимаю реагирует отлично, но по показаниям лямбды большой расход. Может ли родной датчик уже вышел из строя? Может ли этот же датчик так сильно влиять на расход? И может новый датчик не подходить?
DarleneOn
Сообщение accountant » 01 янв 2016, 13:23
DarleneOn писал(а):И может новый датчик не подходить?
может. особенно, когда новый гений спама ворует темы с соседнего форума)
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
