Шум (писк или такое жужжание) при включении зажигания
Сообщение ДИСергеевич » 27 сен 2012, 21:47
Подскажите у кого есть мнения или опыт практики. Мучает меня уже не первый день вот такая вот байда. Как только поворачиваю ключ чтоб завести машину , то сразу появляется шум в багажнике характерен писку низкой тональности. Думал электро мотор дворника стёжит , но при открытии двери багажника четко определяется что не он , а звук исходит как бы не с топливного насоса что в бинзобаке. Такое вообще может быть? И невзлече ли я с подобной поломкой (бак ведь всё-же)?
ДИСергеевич
Машина: VW Golf 3
Re: Шум (писк или такое жужжание) при включении зажигания
Сообщение Андрей Т. » 27 сен 2012, 21:56
Это работает бензонасос....первые три секунды...
Сообщение ДИСергеевич » 27 сен 2012, 23:59
Берут сомнения что три секунды. У меня он работает гораздо дольше видимо.Я успеваю после включения зажигания подойти и открыть багажник и прислушавшись к месту издавания звука да и потом ещё вернуться обратно выключить зажигание. По какой причине он может работать дольше?
ДИСергеевич
Машина: VW Golf 3
Сообщение Ярославна » 28 сен 2012, 06:19
ДИСергеевич писал(а): По какой причине он может работать дольше?
http://desmond.imageshack.us/Himg848/sc ... es=landing
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2012, 08:10
По идеи он не должен работать долго, из техники безопасности (чтобы во время аварии бензин не продолжал поступать) но всяк бывает, по Гольф3 точно не помню(но думаю что я прав), может народ подскажет....может у вас нет реле бензонасоса , а подключено напрямую или например реле есть, но запускается оно не БУ двигателя, а замком зажигания....старые машины всегда полны сюрпризов и "неожиданностей" цвета хаки.
Сообщение ДИСергеевич » 28 сен 2012, 21:09
Ну а если допустим засорился какой нибудь топливный фильтр и насос нагнетает давление несколько дольше. Такого не может быть?
ДИСергеевич
Машина: VW Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2012, 21:13
Не может, так как нет датчика давления топлива.
