Стартер
Стартер
Сообщение Gamora19 » 27 авг 2012, 17:46
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. GOLF 3 1993 г.в. 1,6 ABU
Машина хорошо заводится на холодную, когда постоит ночь допустим. А когда поездишь, глушишь и ппц. Проворачиваю ключ вообще никакой реакции, с салона ничего не слышно абсолютно. Но когда с другом стояли, он услышал какой-то звук. Походу когда заводишь в стартере крутится моторчик, его еле слышно. В чем проблема не могу понять. Когда снимали стартер и замыкали, бендикс ходит нормально, до пятаков не добрались, т.к. втягивающий не разборный. Но если бы причина в пятаках была, стартер же вообще не должен крутить?! Кто говорит, что причина вообще не в стартере, посоветуйте люди добрые.
P.S. да и не могу найти описание предохранителей и реле именно на такой гольф, если есть у кого, закиньте пожалуйста.
Gamora19
Машина: Golf 3 1.6 ABU
Re: Стартер
Сообщение cotofei-5 » 27 авг 2012, 18:18
скорей всего хана бендиксу у самого такие симптомы были неделю назад заменил бендикс как рукой сняло
cotofei-5
Машина: golf-2
Re: Стартер
Сообщение Андрей Т. » 27 авг 2012, 19:00
Если вы действиетльно ничего не слышите, то я бы грешил на контактную группу ЗЗ. Для проверки, когда начнется эта бяка, проводом подайте 12 вольт на управляющую клемму втягивающего реле прямо с АКБ. Что будет???
Re: Стартер
Сообщение Gamora19 » 27 авг 2012, 19:31
Андрей Т. писал(а):Если вы действиетльно ничего не слышите, то я бы грешил на контактную группу ЗЗ. Для проверки, когда начнется эта бяка, проводом подайте 12 вольт на управляющую клемму втягивающего реле прямо с АКБ. Что будет???
А если я проводами подам? она должна завестись? Какая вообще должна быть реакция для нормально работающего стартера?
Gamora19
Re: Стартер
Сообщение Андрей Т. » 27 авг 2012, 21:44
Должен щелкнуть и потом вращаться (жужать), если неисправен привод, то мотор крутится не будет .
Re: Стартер
Сообщение Николай Вятка » 09 ноя 2015, 20:38
Доброго времени суток!!! Вот такой вопрос: полетел стартер на гольф 3 1,6 ABU, бендикс и магниты внутри корпуса, что можно сделать? как вылечить? если лечение не возможно, можно поставить стартер от гольф 2 1,3? вроде как на третьем стартер 1,1 K/W, а на втором 0,8.....
Николай Вятка
Машина: Golf III (1H1) 1.6 ABU
