Всем доброго дня! У меня центральный замок перестал работать. Снял компрессор, проверил, он работает. Ставлю обратно - не работает. Может обрыв проводки? И как это проверить? Подскажите. У меня Гольф 3, 1.6 ABU
Алим у меня тоже АВU и была такая же ситуация во всех сервисах посылали нах, а по факту сам разобрался-- слева под торпедой там где монтажный блок (там где предохранители) есть чёрная коробочка размером с ладонь с эмблемой VW- не знаю что это точно, но скорей всего это иммобилайзер родной. Так вот если разобрать эту коробочку там есть пару реле (у них отваливаются ножки-контакты) припаиваешь и всё ОК)) через него идёт питание на насос и т.д.
Здравствуйте! помогите разобраться. При закрывании ключом все двери закрываются и багажник тоже, но сам компрессор продолжает гудет, что может быть причиной поломки?
что делать? приехал на работу как обычно, закрыл машину, а как уезжать пришлось садиться через пассажирскую дверь. солдатики все поднялись как и должно быть, но водительская дверь не открывается, остальные без проблем, работают. пару месяцев назад было такое, мучился половину дня, заработала, а теперь никак. уже три дня приходится лазить через пассажирскую, очень стремно. помогите!
